Anch'io ho una Acoms 2,4 che uso per le 1/18.
L'unica cosa che c'è scritta sul libretto(in Italiano) inerente il controllo del grilletto (ch2) ve la riporto qui di seguito:
Regolazione Escursione Gas/Freno
Questa funzione permette di regolare l'escursione del comando motore.
Per regolarel'ATV portate il grilletto alla massima escursione,freno o gas,e con la leva del trim regolate la corsa massima sia per il freno che per il gas.Il valore iniziale è di 100 il valore massimo di 150
Da non confondere con:
Regolazione Trim Gas
Mantenendo il grilletto in posizione neutrale regolate,utilizzando la leva del Trim Gas,la posizione neutrale del servocomando.(in queso caso dell'esc)
Il display indica da 0 ad 80 per gas e freno.
Questo quanto descritto dal manualetto in Italiano fornito con la radio dal distributore Italiano
Se cercate una regolazione sulla escursione della molla,mi sa che bisogna mettersi d'ingegno perchè non è presente l'interruttore per mettere il grilletto nelle 2 posizioni 50/50 (per elettrico) e 70/30 (per gli scoppietti o no-retro)
Comunque raga,per le elettriche va na favola (per me solo sulle 1/18),per lo scoppio . . . cercherei ben altro.
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
