Originalmente inviato da ico91 nel senso che nei 10 voli che ho fatto fino adesso non ho cambiato nulla, da quando ho tolto il training mi è caduto due volte male e quindi hanno battuto più forte del solito, il punto è che a occhio se le letto vicine mi sembrano uguali, forse sono io inesperto, quindi mi sa che comunque un paio me le prendo..comunque finalmente al decimo volo qualche hovering riesco a farlo, la difficoltà è che non ho mai fatto simulatore ma ci sto mettendo buona volontà ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) speriamo di risolvere con le vibrazioni anche perchè ho una intera estate per imparare a pilotarlo per benino |
Guardarle ad occhio non serve, devi mettere il gruppo pale in equilibrio sulle due palline dove si attaccano i collegamenti alla flybar e vedere che stia orizzontale. Se non è metti dei piccoli (un cm o anche meno) pezzettini di nastro adesivo sotto la pala che sta più in alto. In ogni caso è vero che le pale sono importanti, ma personalmente le mie sono tutte graffi e sbeccature e vanno ancora bene. Almeno a me sembra che vadano grossomodo come quando erano nuove, una volta bilanciate bene come sopra.
Per gli acquisti guarda anche ckado, anche se il tempo di spedizione varia da 2 a 10 giorni (in base alla mia esperienza).
Senza pale la flybar da sola non deve vibrare soltanto molto meno, ma non deve vibrare per niente nemmeno col motore al massimo! Sposta di poco l'uno o l'altro pesino sulla flyabr e dovresti riuscire per tentativi a eliminare ogni vibrazione senza pale. altrimenti potresti avere davvero l'albero storto (ma dubito).
