Vecchio 05 giugno 09, 10:11   #3 (permalink)  Top
patriziogw
L'avatar di patriziogw
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: Crema
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
e come facciamo a ricavare le percentuali??Devi semplicemente prendere un misuratore di passo e variare da menù i 5 punti.
Giusto.
In altre parole metti il misuratore di passo sulle pale e vai su e giù con il tasto delle percentuali fino a quando non leggi l'angolo che vuoi sul misuratore. Il valore % che leggi sul display è quello che imposti al punto della curva.
Però prima ti conviene regolare meccanicamente le squadrette e l'atv (corsa del servo sulla radio che sarebbe meglio avere a +100 e -100 e per questo devi fare bene la regolazione meccanica) in modo che facendo tutta la corsa del servo non hai interferenze meccaniche e la corsa sia sufficiente per avere gli angoli max e min della curva.
Un buon settaggio meccanico è la base per un buon settaggio elettronico.
Che ely è?
Enjoy.
patrizio...principiante cronico
patriziogw non è collegato   Rispondi citando
