Originalmente inviato da dani75 Ciao, da poco ho acquistato l'ultra duo plus 50, e devo dire che è una bomba proprio! Chiaramente dipende da quello che ci devi fare, se oltre a caricare le batterie vuoi sapere un mare di informazioni, ed avere una programmazione vasta, allora questo va benissimo, se invece devi solo caricare batterie con le funzioni tradizionali, allora ti consiglio il nuovo della robbe, il power peak triple, che carica e bilancia fino a tre batterie contemporaneamente.
Spero di esserti stato utile, ciao! |
il problema del robbe power peak triple e' che se non vado errato e' 50 w e 5A a uscita per piccole batterie diverse va' bene,ma per esempio se devi caricare una 6s a 1c cosa piu' che probabile non ce la fa'....
