Originalmente inviato da dex1 be se dalla 9 passi alla t10 e uno spreco.
la t10 e la t9 con il vestito da festa un po modernizzata,
e le scarpe luminose"display"
io prenderei la t12 a questo punto. |
ok ho una 10 canali Futaba con modulo T10!
Faccio questo passo perché come pilota son cresciuto ..e cerco una radio che ottimizzi le mie manovre!
Faccio questo passo per passare al 2,4
Perché questa radio a più basse latenze dovuto alla gestione diretta di segnali digitali,quindi non ci sono conversioni di segnale che generano variazioni di latenza Lunghe.
Faccio questo per non avere più paura di interferenze per avere una radio più veloce e più sensibile su Stick ..2048 punti il doppio di prima!
Faccio questo passo perché la 10 canali ha una migliore gestione del piatto ciclico a 120 gradi nella variazione di passo !
Perché le curve passo motore sono su 7 punti,e si possono gestire in maniera più accurata!anche intervenendo sulla posizione dello stick!
Non certo per le Lucine o per i 10 canali e sfarfallate del genere!
E cercavo di parlarne con voi per la scelta della giusta Ricevente che appunto ottimizzi la mia Scelta!
Ora Ragazzi Grazie a Tutti
La mia Scelta Finale è Quindi la ricevente Futaba R6008HS che con servi digitali dimezza i tempi di latenza già bassi di questa Radio arrivando a latenze variabili bassissime!
Ciao la 12 costa un Patrimonio!Grazie e ciao
