Riducendo il pignone il governor potrebbe funzionare ancora peggio, il controllo sui giri viene fatto tenendo sotto controllo l'assorbimento quindi il punto critico per il circuito è proprio quando l'assorbimento si riduce troppo avvicinandosi quasi al valore a vuoto del motore. Quindi il pignone deve essere quello "giusto", aggiungo che l'accoppiata motore variatore con le varianti di numero poli e induttanza avvolgimento è l'elemento che fà funzionare al meglio il circuito , quindi a volte cambiando motore il governor funziona perfettamente mentre magari funzionava di schifo con l'altro.
Io alla fine ho optato per l'utilizzo delle curve gas e non del governor anche se la partenza del castle era tremendamente realistica con il governor attivo.
Un saluto
Riccardo
