Vecchio 05 giugno 09, 01:32   #3 (permalink)  Top
denis3
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Originalmente inviato da kiriku79 Visualizza messaggio
Salve
Volevo far notare una cosa e sfrutto questo post per capire se anche altri hanno il mio stesso problema.
Ho acquistato i suddetti servi savox1257tg e montati sul mio modello a detta di molte persone e guardando le specifiche dovrebbero essere servi molto simili a quelli align anzi superiori visto che costano di piu.
Confrontando invece la velocita' del piatto al campo volo noto che sono molto piu lenti(dato che si nota ad occhio)rispetto agli align che ho montato su un altro eli identico.
Mi appello al distributore che prima me li sostituisce e mi rimanda altri 3 servi identici solo che sui nuovi il cartellino con la sigla e di colore arancio e non rosso,ne monto prima uno solo sull elevatore e come per magia mi chiarisco il dubbio,e piu veloce!........
Dopo qualche giorno mi chiama il loro tecnico dicendo che i servi non hanno nessun problema e funzionano correttamente quindi mi tocca pagare altri 3 servi che alla fine non rispettano le caratteristiche indicate sulle specifiche.
Il tecnico dice che il problema sta nella mia radio che non e compatibile con il servo ma io non mi spiego xke questi nuovi vanno?(ff7 e ricevente 146)
Ho alimentato entrambi a 6V e prima di scrivere ho fatto tutte le prove immaginabili.
Mi hanno dato una semplice spiegazione la nuova versione si abina meglio alle radio con risoluzione bassa(io vado a 1024passi)che non sono pochi
Morale della favola se acquistate savox chiedete la nuova versione altrimenti vi ritroverete a pagare un botto un servo che non rispetta la specifica di 0.07 di velocita'
Qualcuno ha lo stesso problema?
Strano.....io ho i 1258 che di specifica ti danno 0.08 in piu quelli ""vecchi"" con etichetta rossa...uniche prove che ho potuto fare a banco è stato confrontarli con i fut 9650 che ad occhio sono molto piu lenti e con il fut BLS251 che ha occhio mi assomigliano vadino uguali....
denis3 non è collegato   Rispondi citando
