Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 05 giugno 09, 01:07   #824 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ciao,
qualcuno ha qualche consiglio su che settaggi impostare per rendere mansueto e tranquillo un Trex500?
Faccio piuttosto fatica (ce l'ho da poco...) a fare un volato morbido e "bello tondo"... quindi (a parte i pollici) che passo/ciclico/girimotore/altro consigliate? In particolare tendo a farlo cabrare/picchiare durante le curve quindi devo rimetterlo in careggiata e non riesco a fare un 8 decente (cosa che col 450 mi riesce molto meglio..)
Gli exp preferisco lasciarli "a zero" e sabato montero' anche i pesetti sulla flybar...
Inoltre togliero' il governor (monto un Castle Creations Phoenix 80) per poter variare le curve e fare delle prove direttamente da radio.
Monto uno sk1440, pignone 15T... (forse ho esagerato ma quello ormai ho messo che possa essere utile cambiare pignone?)
CIAO e grazie!
io diminuirei gradi del passo e del ciclico........per quanto riguarda il pignone...credo che non sia un problema....basta che imposti meno giri sul governor....per quanto riguarda le curve...chiedi a elnonino....e fatti passare le sue...che sono da f3c...fai sapere.....ciao
pessottino non รจ collegato   Rispondi citando
