Vecchio 04 giugno 09, 22:17   #214 (permalink)  Top
f@usto
Data registr.: 27-03-2008
Residenza: Cassino
Punto della situazione...
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
dado099 ha postato questo link per il 4#3B:
RC Groups - View Single Post - new walkera 4#3a +b
E' un'ottima idea!
E' da un po' che pensavo di sostituire i conn. con i micro-deans, ma in questo modo si risparmia! Credo sia indispensdabile per il 4G3 che consuma mooolto di più rispetto al 4#3B...
Come da titolo, per chi avesse letto i miei ultimi posts, ecco il punto della situazione:
1) ho risolto il problema della vibrazione bilanciando le pale con un pezzettino di nastro isolante applicato al centro di gravità di una delle pale. Non avendo il bilanciapale ho applicato il nastro su una delle due pale a caso ed ho avuto fortuna! Il centro di gravità per entrambe le pale ero invece riuscito a trovarlo.
2) ho saldato i fili dei connettori (elicottero e batteria) come da indicazioni su RC Groups. Il risultato è ottimo! Mentre prima, dopo qualche minuto di volo, il motore di coda tendeva a far ruotare la coda a dx (perdendo giri) adesso questo problema è risolto e la coda rimane stabile fino alla fine della batteria!!! Lo consiglio a tutti.
Saluti,
Fausto.
f@usto non è collegato   Rispondi citando
