Vecchio 04 giugno 09, 21:12   #4617 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da ciuffo78 Visualizza messaggio
Si, mi sembra dritta. ma comunque ho provato anche con la Flybar che ho di scorta (che è nuova...), ma è sempre uguale.......
Se fosse la Fly storta, mi farebbe i cerchi anche con l inner originale,
invece con quello è perfetto.
Giusto.
E' strano perchè a me non ne fa così tanti, e ho una extended inner shaft da 15 mm autocostruita. Le pale sono quelle originali o le extreme? Forse l'hai scritto ma nn ricordo o non ho letto: il tracking alle pale lo hai fatto? Guarda che se hai le extreme il sistema visivo delle "doppie punte" non funziona, devi andar per tentativi agendo sul link fino a che trovi la lunghezza che riduce o elimina i cerchi.
Non so che altro dire, se non quello del post sopra (se vuoi l'eli stabile come da scatola lascia stare gli upgrade!), per curiosità proverò l'idea di Flap, di mettere la testina della inner originale sulla extended inner, sapendo comunque che a questo modo il rischio di vederla volar via è alto (l'altro vantaggio della testina in metallo, oltre all'aumento della distanza tra le pale, è che la flybar sta bella fissa e non ti vola via a ogni manovra spinta).
pancho non è collegato   Rispondi citando
