Originalmente inviato da col.and Claudio, dì la verità che me l'hai gufata.........botto pa ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) iura......
andava tutto bene, poi, credo ad una folata improvvisa, nn sono più riuscito a portarlo giù.....quindi ci ha pensato lui da solo, da circa 50 metri.....
pensavo peggio: la canopy inspiegabilmente ha retto, solo qualche graffio, la lipo invece si è assorbita l'impatto e si è piegata ( ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) ), da buttare, credo.
Solito head set da 2 euro andato e le pale, erano già da cambiare........
il carello si è staccato tranciando il filo della ricevente, a proposito, come lo risaldo, sul punto di rottura o apro la centralina e provvedo da dove comincia?
Insomma......poteva andare peggio ma è colpa mia, mai credersi capaci di fare...se avessi avuto prontezza di riflessi e esperienza, avrei magari risolto insewrendo l'Idle e l'avrei riportato a terra, ma ormai è fatta: si ricostruisce! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Mi dispiace sinceramente non volevo gufare.
Comunque, per la radio prova risaldare il filo da dove si è rotto, ma non fare nodi, nel modo più assoluto, e lascia perdere di aprire la ricevente perchè al suo interno ci sono micro saldature, e non è detto che ti vai a incasinare la vita piuttosto se propio o non va cambiala.
Per quanto riguarda l'idle up forse sarebbe stato peggio perchè il cambio di passo da positivo a negativo va controllato e ci vuole un minimo di esperienza.
Prova piuttosto a settare le pale in modo meccanico affinche con gas a 0 l'incidenza sia di -1° ed eventualmente aumenti il n° di giri del motore per compensare la leggera perdita di passo, questo "dovrebbe" ripeto "dovrebbe" aiutarti a controllare la discesa con il gas se il vento lo solleva troppo.
Con la radio programmabile ti direi di regolare il passo a -2° con gas a 0 e regolare la SWAH (controllo piatto) per avere +5° con ga a 50%, ma con la tua radio non mela sento di darti consigli.
