Originalmente inviato da ^Niko^ ho finito di saldare il tutto, almeno per vedere se il motore funziona...
ho collegato quindi l'esc al motore, alla batteria e al ricevente (ch1), al quale ho collegato il servo sul ch2.
appena accendo l'ESC questo inizia a girare, e le ruote anteriori si muovono per un secondo ( il solito movimento di quando si accende una macchina).
il problema è che il motore non dà segni di vita e le ruote non sterzano, in pratica il telecomando non funziona....
può essere un problema legato ai quarzi o al ricevente? ( o anche al telecomando, a questo punto).
riuscirò prima o poi a far funzionare questa dannata macchina? |
mmm... hai controllato la polarità dei cavi che dall'esc e dal servo vanno alla ricevente?
