Vecchio 04 giugno 09, 18:48   #96 (permalink)  Top
^Niko^
L'avatar di ^Niko^
Data registr.: 10-04-2008
ho finito di saldare il tutto, almeno per vedere se il motore funziona...
ho collegato quindi l'esc al motore, alla batteria e al ricevente (ch1), al quale ho collegato il servo sul ch2.
appena accendo l'ESC questo inizia a girare, e le ruote anteriori si muovono per un secondo ( il solito movimento di quando si accende una macchina).
il problema è che il motore non dà segni di vita e le ruote non sterzano, in pratica il telecomando non funziona....
può essere un problema legato ai quarzi o al ricevente? ( o anche al telecomando, a questo punto).
riuscirò prima o poi a far funzionare questa dannata macchina?
edit: ho provato con un altro telecomando e non cambia niente.
il ricevente pare che funzioni, in quanto quando gli collego il cavo del servo le ruote si muovono.
potrebbero essere i quarzi a questo punto..
Ultima modifica di ^Niko^ : 04 giugno 09 alle ore 18:56
^Niko^ non è collegato   Rispondi citando
