Originalmente inviato da Flap1987 Sai che mi è venuta un'idea!!!!!
ELIMINARE il blade strike e non fare i cechi!!!!!
Dunque, riparando il lama di Dario mi sono accorto che il cappello di plastica si può staccare....
Perchè non INCOLLARLO definitivamente sull'inner helitek v2? magari con una goccia di attack.
In questo modo si avrebbe un inner allungato e si eviterebbe di usare il cappello metal (cinese o xtreme che sia).
...Potremme funzionare... RISULTATO: NO BLADE STRIKE...NO CERCHI!!! |
In effetti ci avevo pensato, e prima o poi provo, se riesco a staccare il cappello dell'inner originale. Però rimane il problema che in quel modo la flybar rischia di scappare via con manovre brusche e se succede all'aperto non la ritrovi. Andrebbe trovato un sistema per fissare meglio la flybar sul cappellino originale in plastica.
