Vecchio 04 giugno 09, 17:14   #102 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Rocordate?
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Ho avuto modo di parlare con l’importatore per l’italia Hyperion!(molto gentili e disponibili al telefono)
Proprio a riguardo! Perché questo problema l’ho riscontrato anche io della modalità governor!Senza governor risponde bene!!
Cioè con governor dovrebbe andar bene in modo RANGE 2 con 213.000 commutazioni massime!visto che abbiamo motori da 6 POLI 3500kv4000kv e li facciamo lavorare a tre celle!per ora siamo costretti a farlo lavorare in RANGE 3 con 310.000 commutazioni per questo motivo la curva e cosi strana io ho con il mio motore Jem della rc system in N--47%piatta… idle1—50%...idle2--55%
Mi hanno riferito che il regolatore in questione sarebbe stato provato oggi!(HP-TITAN-50-PSW31)versione 3,1
Aspetto la loro chiamata!e come so qual cosa lo renderò noto!
Ciao Fabrizio
Il( problema) è stato riscontrato dalle prove fatte !dall’importatore per l’italia Hyperion!
Aspetto ancora chiarimenti e delucidazioni a riguardo!
Non appena mi contattano di nuovo renderò noto il resto!
Ho avuto modo di parlare di nuovo con l’importatore per l’Italia!HYPERION
Praticamente il modo tre corrisponde alla realtà!come commutazioni!
Il modo uno e due sono in realtà l’esatta meta le commutazioni!rispetto al manuale!
Ora resta da sapere se è un difetto di programmazione o sbaglio di manuale!?
SI ASPETTANO RISPOSTE DA CASA MADRE!HYPERION
Quindi per esser CHIARI CON GOVERNOR:
MODO UNO DA MANUALE 153.800 COMMUTAZIONI ELETTRICHE! IN REALTA:76.500 CIRCA
MODO DUE DA MANUALE 213.000 COMMUTAZIONI ELETTRICHE! IN REALTA: 106.500 CIRCA
MODO TRE RISPECCHIA Ciò CHE è SCRITTO DA MANUALE! 310.000
QUINDI SE FOSSE SBAGLIATO IL MANUALE RESTEREBBE DA SPIEGARE PERCHE QUESTO TIPO DI SCELTA DI PROGRAMMAZIONE PER LE MODALITA GOVERNOR!(76.500-106.500-310.000)STRANO NO? COSA NE PENSATE?
nulla da fare il Buco Nero!
Nessuna Notizia a riguardo!
E si continua a vendere un Prodotto che non è attinente a cioè che è scritto su manuale!
Bene e la barca va !
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 04 giugno 09 alle ore 17:19
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
