Originalmente inviato da thkid7777777 quindi se non volessi tirare il motore al max mi basta impostare il neutral range al massimo....giusto, così da non consumare e sforzare troppo??!!
sarebbe perfetto con lipo 11.1 30c |
aspetta...
con Neutral Range regoli la "zona morta" del grilletto... ossia oltre che angolo devi premere perchè l'esc interpreti come accelarazione...
con il Timing sposti l'erogazione: a zero il motore ha la migliore efficienza (ampere assorbiti / giri motore) a 15° il motore raggiunge un numero di giri più elevato ma assorbe e scalda parecchio di più... il timing lo si dovrebbe alzare quando il pignone è troppo piccolo...
