Vecchio 13 dicembre 05, 01:07   #8 (permalink)  Top
raffa1971
Data registr.: 28-10-2005
Angry Bec
Ciao premetto che tutti i regolatori con "bec" tagliano la corrente al motore prima di restare senza del tutto per permettere di planare con l' energia necessaria a muovere i servi, e governare ancora l'aereo. Con l'avvento delle lipo non si poteva più tagliare a 5v (tensione minima per muovere i servi) altrimenti le 3 lipo avrebbero avuto vita breve ed ecco i moderni regolatori programmabili sul taglio della corrente al motore alla tensione voluta per salvaguardare le lipo da scariche eccessive, funzione "battery saver".
Questa funzione di taglio della corrente al motore a 5 o più volt si chiamava in origine bec ed ora prende il nuovo nome battery saver ,è presente nei regolatori in grado di alimentare 2/3 servi.
Ma ci sono i regolatori opto che spesso non hanno il bec, cioè non possono alimentare i servi (riduzione della tensione da x celle a 5v) pergrandi potenze, 12 24 celle i servi e la ricevente devono essere alimentati con batterie dedicate cosi il regolatore ha solo la funzione battery saver e le batterie dediate ai servi fungono da bec.
Spero di averti chiarito la differenza ,
mentre tornando al T rex in effetti al massimo dei giri il singhiozzo non c'è e disattivando la funzione governon sparisce a tutti i regimi, ho un align 3200 con pignone da 13 denti e batteria Tunder Power da 1320mA, usando l'11 denti riduco anche i giri del rotore e dopotutto mi sono attenuto a tutte le specifiche di montaggio delle istruzioni, per ora volo senza la funzione governor poi si vedrà, la prossima volta che mi schianto quando smonto provo il tuo consiglio.
Raffaele
Originalmente inviato da Yerakon
Ho sentito già altri lamentare questo problema... io ho 2 regolatori Align: uno da 25 senza governor, l'altro da 35 con governor. Per fortuna nessuno dei due "singhiozza"...
Personalmente farei una prova montando un pignone più piccolo! Passare tipo dal 13 al'11 denti...
Che motore e pignone hai su? e che batterie?
(il bec se non ho capito male non ha nulla a che vedere con la funzione "battery saver" cui si allude... il bec alimenta servi e radio. sbaglio? )
raffa1971 non è collegato   Rispondi citando
