Originalmente inviato da CantZ506 Innanzitutto tranquillizzati perché l'ossidazione del negativo è un fenomeno normale; ovviamente, quando hai un ammasso di 'verde' e bianco muffa, forse è il caso di cambiare i cavi... se la linguetta della batteria esiste ancora!
Il fenomeno è spiegato dal fatto che la corrente che circola in un circuito elettrico, contrariamente alla convenzione usata che dice andare dal positivo al negativo, va nel senso opposto.
La corrente, infatti, non è altro che il flusso di elettroni (cariche negative) che si trasferiscono da un atomo all'altro; sul polo negativo, quindi, c'è una sottrazione di elettroni e su quello positivo c'è un accumulo.
I chimici mi dicono che questa sottrazione di elettroni è la causa dell'ossidazione.
Quindi, non troverai mai ossidato il polo positivo. ATTENZIONE: Le informazioni fornite possono essere del tutto erronee;
chiunque le utilizzi, lo fa a proprio rischio e pericolo.
Consiglio una preventiva consultazione con l'invidiato esperto modellista
del forum TDC ranox per valutare se queste possano essere ritenute attendibili
o meno. |
Ecco finalmente una spiegazione scientifica che ritengo accettabile.
E' si conferma anche che le celle non hanno nulla a che fare col problema.
E bravo Piero
