Originalmente inviato da garbo guarda i pezzi sono pochi, ritagliati i pezzi in pdf per ogni singolo pezzo, sono pochi, e l'ala te la fai con il programma profili, carichi i ritagli dei vari pdf sù autocad in modalità raster e te li ridisegni, in una serata fai tutti i pochi pezzi del modello...e puoi pure modificarli, ricordati che io ho allungato il muso di 5 cm, misura che si è rivelata esatta per non aggiungere piombo sul muso, ha il muso corto stò modello, e si è rivelata azzeccata con il motore che hai preso, che è uguale al mio..tutto il resto, a parte il profilo usato che è diverso, è esattamente come il disegno.. |
Che programma hai usato per stampare il pdf ?
La domanda sembra banale, ma non lo è, poichè con Adobe Reader riesco a stampare solo una porzione A4 del progetto, e con un software CAD addirittura mi da errore. Sarà forse che questi file pdf hanno una sorta di protezione?
