Per quello che riguarda il c della Hitech lo uso da tempo ma ho fatto cose semplici anche perche' la mia conoscenza del c e' scarsa.
Ho gestito l'LCD guardando le routine del sito di Fiser per la gestione della seriale ma gli esempi sulla seriale che ho visto utilizzano gli ingressi a/d (invece della USART) di pic di classe superiore che sinceramente per questo tipo di applicazioni non vorrei scomodare .
Se trovassi qualcosa da cui partire sulla usart in c mi farebbe piacere ma non ho trovato nulla o di molto complesso.
Inizialmente cercavo qualcosa per il 16f84a ma avrei dovuto addirittura simulare la usart.
Tornando al Mikrobasic innanzitutto grazie dei consigli ho letto il manuale (forse avrei dovuto farlo prima) ed effettivamente ho fatto un passo avanti.
Adesso funziona perfettamente con un solo carattere ed il cursore si posiziona subito dopo, se ne spedisco 2 mi si visualizza il secondo se 3 il terzo col 4 mi rimane il terzo
Nel terminale a PC se trasmetto 3 caratteri li visualizza perfettamente se ne trasmetto di piu' li tronca al terzo carattere.
Il mio obbiettivo e' quello di ricevere il segnale dal gps riconoscere i caratteri della stringa che mi interessa e fare la codifica del protocollo.
Pero' ci vorrei arrivare un poco alla volta cercando di capire.
Addesso sto testando il tutto senza gps ma spedendo e ricevendo col pc.
Allego il listato se potete darmi ancora un aiuto:
program lcd_serial
dim received_byte as byte
main:
' Lcd_Init(PORT
' initialize LCD connected to portb
Lcd_Config(PORTB,0,3,1,7,6,5,4) ' pins custom
lcd_cmd( LCD_CLEAR) ' send command to LCD "clear display"
' lcd_cmd( LCD_CURSOR_OFF) ' send command cursor off
lcd_out(1,1,"GPS data") ' print txt to LCD, 1nd row, 1st column
Usart_Init(4800) ' Initialize USART module
while true
if Usart_Data_Ready = 1 then ' If data is received
received_byte = Usart_Read ' Read received data
Usart_Write(received_byte) ' Send data via USART
lcd_out(2,1,"data:") ' print gps data to LCD, 2nd row, 1st column
'lcd_out(2,(7+i),received_byte) ' print gps data to LCD, 2nd row, 1st column
Lcd_Chr_cp(received_byte)
end if
wend
end.
