Originalmente inviato da rustyco Scusa ma "dissento"!
Due pacchi ricevente con negativo ossidato e alla carica del mio triton erano "perfetti" = un quasi crash ed un pacco a 3volts inutilizzabile!!!
Era presente anche Franco C e siamo tornati alla base quasi senza volare (dal Catria ) ed è andata bene anzi benone!!
Da quella volta (1 anno fà circa) ne ho avuti altri e...prontamente messi nel contenitore delle batterie usate!! Non ho mai avuto problemi dai pacchi non ossidati.
Penso che sia un "problema" Galvanico derivante dal passaggio della corrente e dal modo di conservare i pacchi. Ho avuto per le mani dei vecchi pacchi di 15 anni conservati in un locale aciutto e non avevano nessuna ossidazione! Io purtroppo li devo tenere in "cantina" e questo non fa bene ne alle batterie ne a tutta l'elettronica che ho!! Ma di meglio non posso fare quindi...controllo spesso ed uso il retraibile trasparente!!
Ciao ciao
Rusty |
Ciao Rusty, ricordo bene ......
Resto del parere che non sia un problema di celle, come verificato da Scj (Sanyo NiCd, una "roccia").
E' comunque possibile che, nel tuo caso, si sia sovrapposto anche il problema delle celle, ma non li ritengo interdipendenti.
