Io sono un radicale fondamentalista, le Li-Po per caricarle come si deve, le smonto, dissaldo ogni singola cella, le allontano tra di loro in modo da evitare ogni reciproca interferenza elettromagnetica, telecinetica, cromatica e/o comunque ogni qualsivoglia tipo di attrazione o repulsione quantistica, eliminando pertanto qualunque linea ottica congiungente, meglio se in due stanze diverse o due edifici, poi le carico singolarmente e quindi le riassemblo nuovamente nella composizione originaria per ricostituire i pacchi, a questo punto sono sicuro che ogni singola cella è perfettamente bilanciata.
