03 giugno 09, 16:27
#1448 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Bhaal Avrei bisogno di una informazione
Dunque l'e-revo(brushed) monta due batterie. Si, ha 2 alloggiamenti per le batterie...
Io ne userei due da 2S da 7.4v che inserite nella macchina (in serie se non erro) raggiungerei 14.8V a 4000mhA (sommo le tensioni mentre le corrente è sempre la stessa) ok...
Ora volevo chiedere...durante la ricarica delle batterie, io devo bilanciare le celle di una sola batterie o di tutte e due? | E che c'entra con le premesse?
Le LiPo vanno bilanciate per una loro maggiore durate e per prevenire problemi. Se le carichi singolarmente, bilanci quella in carica. Quindi prima una e poi l'altra.
Se le metti in serie per caricarle, devi bilanciarle come se si trattasse di un'unica lipo 4S usando un cavo apposito.
__________________ ....... |
