Originalmente inviato da f-ballarini Nel mio caso ho ormai decine di voli con il trex 500, radio T9Z e rx futaba r146ip in 35mhz e mai..dico mai un minimo disturbo e/o problema. |
circa 400 voli tra trex 450 e trex 500 con futaba ff9 e rx r146ip in 40 mhz solo qualche problemino riscontrato con cinghia leggermente molle che creava una differenza di potenziale risolto con la tensione corretta e il montaggio dell'accessorio scarica tensione cinghia a parte quello mai problemi tutto affidabile, logicamente se si cerca il massimo futaba fasst 2.4.
