Vecchio 03 giugno 09, 11:21   #2 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Smile
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
ciao ragazzi, dopo aver letto tutta la disquisizione sulle antenne del 2.4 ghz ho capito che dovrebbero essere messe perpendicolari... l'una rispetto all'altra..
ma allora io mi chiedo: perchè di fabbrica fanno uscire le rx con le antennine parallele??
comunque.. a parte questo interrogativo volevo chiedervi due cose:
1) posso tenere l'antenna della rx con un pezzetto di scotch attaccata alla rx stessa in modo da farla stare perpendicolare?
2)posso tenere attaccata la rx alla fusoliera del modello magari cone del velcro...o devo avvolgerla in gommapiuma come le rx tradizionali?
ciao e grazie
Io... non ho trovato problemi a fissare la Rx con velcro, e/o come anche per protegerla da urti ad "incamiciarla" in cubo/scatolo di polistirolo costruito ad-hoc, prima forzando nella fusolieria un pezzo di polistirolo, poi scavato con il saldatore a stagno nelle dimensione della Rx.
Per le antennine... non c'è problema a tenerne una fissata con lo scotch parallela al corpo, ma, io preferisco tenerle sempre in posizione direttiva come suggeriscono le istruzioni, cioè perpendicolari al corpo Rx. Comunque, non ci sono particolari controindicazioni, l'unico problema rimane dove e in che fusoliera viene allocata la stessa, ovvero che gli permetta di "lavorare" senza nessun ostacolo di schermatura alla ricezione segnali.
  Rispondi citando
