Vecchio 03 giugno 09, 00:14   #4593 (permalink)  Top
Flap1987
L'avatar di Flap1987
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Brindisi
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a Flap1987
Talking Problema risolto!
Originalmente inviato da dariovw Visualizza messaggio
raga io invece ho notato che l'elica di sopra fa vibrare tutto l'eli che quindi incomincia a girare su se stesso e nn si alza....non ci capisco nulla troppi problemi per un nabbo come me...
PROBLEMA:
In pratica si era scollato il cappello in plastica dell'inner shaft, e quando girava, il cappello non faceva aderenza all'albero rotore e l'elica superiore nn girava abbastanza da poter contrastare la coppia prodotta dall'elica inferiore...risultato....trottola impazzita!!!!
L'hely vibrava perchè l'inner era storto!
SOLUZIONE:
Sostituire l'inner shaft!
E-SKY EK1-0315 - Inner shaft Lama V3 / V4 - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Blade Cx2 & DX6i
Ultima modifica di Flap1987 : 03 giugno 09 alle ore 00:18
Flap1987 non è collegato   Rispondi citando
