stesso identico problema con il regolatore da 35 A.
Sembra sia un problema comunissimo anche se non ho bene capito il perche'.
A mio avviso il motore va fuori fase proprio con lo stick a meta'.
Io ho risolto aumentando il numero dei giri, ho pero' sentito (e qui ancora aspetto delle risposte) che disinserendo la funzione governor il tutto riprende a funzionare regolarmente.
Non ho potuto verificare in quanto il modello ha deciso (o il pilota....
) di testare la resistenza strutturale su di un muro bello duro
