Discussione: Principiante
Vecchio 02 giugno 09, 23:45   #3 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
la funzione dei mAh e solo nella durata, per cui una lipo con piu mAh vuol dire che ti permette di giocare un po di piu
Non del tutto, dipende dai C di scarica che permette la batteria se la stessa può o meno andare bene per quel dato assorbimento.
1,6 Ah x 15C non è lo stesso di 1,6 Ah x 20 o 22 o 25C.
L'assorbimento del tuo motore con quella determinata elica deve essere all'interno del range max dato dal prodotto A x nC.
Questa formula ci dice anche che non potendo aumentare i C sia possibile ottenere lo stesso risultato aumentando A......anche se ciò comporta solitamento un aumento di peso e delle dimensioni della batteria, pertanto è da vedere se ciò sia conveniente.
Ultima modifica di fai4602 : 02 giugno 09 alle ore 23:48
