Originalmente inviato da delcolandrea il motore lo puoi scegliere tra quelli inrunner per una questione di raffreddamento ce ne sono da vari girivolt tra quelli da te menzionati il problema e trovare quello giusto
l elica nel tuo caso andrebbe scelta in scala essendo una riproduzione
bisogna vedere cosa monta l originale
metti qualche foto della tua realizzazione cosi ci aiuti a capire meglio
ciao |
Per il tipo di barca e prestazioni se fa bene i calcoli un outrunner non si scalderà, addirittura vengono montati quelli ad alti giri degli elicotteri su alcuni scafi, senza raffreddamento.
Se il motore è un 30A max basta farlo lavorare a 20A max, giusto per rendere l'idea, oppure si può mettere una semplice ventolina vicino al motore.
Difficilmente troverà un inrunner con 1000 Kv, se poi deve mettere l'elica riproduttiva mmmm.
Poi il tipo di barca non deve andare troppo veloce, quindi serve più coppia e spinta che velocità, sempre secondo il mio parere.
Come inrunner a basso numero di giri c'è questo, però secondo me è troppo grosso e pesante per il tuo modello
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...200kv_Inrunner
Io proverei con questo, ed una ventolina che gli sparada dietro, anche se forse neanche servirà. Se con due lipo consuma poco e va piano puoi sempre montare 3 lipo, mantenuto entro la potenza limite c'è chi lo usa a 4 lipo.... o se vuoi andare più veloce ce ne sono altri da più Kv.
E' un motore da circa 600W, per 136 grammi, non lo vedo male, è un diesel
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ss_Motor_750kv
