Discussione: elettrificare aereo
Vecchio 02 giugno 09, 19:31   #6 (permalink)  Top
Alfredo2
L'avatar di Alfredo2
Data registr.: 19-02-2007
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
per cui andrebbero bene anche due motori che la loro somma almeno tiri il peso in odv........
No: ti hanno appena detto che per un modello del genere basta che il rapporto spinta/peso sia uguale a 0,5 e quindi per ottenere questo risultato ogni motore deve dare una spinta pari a un quarto del peso in odv.
per cui un regolatore per motore con uno spinotto a y per la icevente ...giusto?
Assolutamente no!
La ricevente la devi alimentare con una sola uscita di uno dei regolatori; se tra le due metti un cavo a Y rischi di far saltare i regolatori e/o la ricevente.
Alfredo
Alfredo2 non รจ collegato   Rispondi citando
