Corsair GWS - modifica da uno a due servi per alettone... serve?
Leggendo e rileggendo scopro che questo apparentemente ottimo (costo/prestazioni) modellino ha fatto impazzire piu' di una persona con la sistemazione del cavo di comando degli alettoni se collegato a un solo servo.
Alcuni non lamentano problemi, altri, per vari motivi, hanno dato forfait e sono andati con la soluzione meno incasinata dell'installazione di un servo per ala.
Pensavo che il consiglio di Staudacher di mettere il doppio servo fosse per questioni tipo avere la possibilita' di usarli come flaps e invece scopro che il monocomando richiederebbe anche la piegatura dal filo d'acciaio con le conseguenti dispersioni di forza nella direzione sbagliata o la morte prematura del servo, che essendo del tipo micro, solitamente tuttoplastica, cede dopo poco se stressato.
Ho credo chiarissimo come fare per montare un servo per alettone, non dissimile dal lavoro che ho fatto da poco sull'Easy Star (comunque spero di riuscire a vedere prima o poi quello di Staudacher dal vivo per farne copia), mentre mi farebbe piacere sentire il parere di qualcuno, se c'e', che sia felice volatore anche con il singolo servo, ed eventualmente se ha usato il metodo di fabbrica o ha ovviato con un sistema personale (e leggendo ne ho trovati diversi: segmentare in 4 parti la guaina originale, applicare del termorestringente.... )
Ultima domandina, questa rivolta ai possessori di doppio servo come Staudacher: non e' che nonostante gli atterraggi sulla panza, c'e' il rischio, per nulla remoto, che il servo si impigli da qualche parte, scassandosi di brutto, o crei un trauma da incaglio all'ala rompendola? Riuscite davvero a tenerli con un profilo cosi' basso e anti-incagliamento?
Chettelodicoaffa', la meraviglia sarebbe pure avere una fotina della realizzazione monocomando di successo
Al solito, anticipo ringraziamenti agli eventuali contributori a questa mia affannosa ricerca che, non si sappia in giro, e' solo mirata al risparmio dei 10 euro che costa un microservo (non e' vero, non voglio i servi in mezzo alle scatole, ma magari quelli che ne hanno due mi tranquillizzano sulla loro innocuita')
Ultima modifica di Ordensis : 12 dicembre 05 alle ore 12:28 |
