Originalmente inviato da CantZ506 Secondo me, è molto più laborioso preparare i vari aggeggi a seconda delle necessità.
Inoltre, il piano sarà magnetico e con la quadrettatura, ma non è nè grande nè trasparente; il disegno per costruire l'ala lo metti sopra?
Allora non serve la quadrettatura, ed avrai uno scalino sul piano, se il disegno è più grande(cosa molto probabile).
Per me è bocciato! |
Forse non intendiamo gli stessi piani...
quelli che dico io sono metallici (non magnetici) e tutti forellati, non hanno cornice quindi si possono afiancare in quantità (vedi superficie voluta) i forellini ti permettono di usare gli spilli sull'MDF sottostante, mentre sul metallo ci attacchi i magneti. Eventualmente il disegno lo posizioni sopra tanto i magnetini se ne fregano di qualche decimo di mm.
