Originalmente inviato da thkid7777777 ciao a tutti,
io possiedo, invece del buggy, il monster himoto + precisamente l' emxt-1 sul quale ho montato il kit ezrun 9T esc 35A provato sia con pignone originale da 14 poi passato al 19, il tutto con lipo from hongkong.
la domanda è questa: per quanto riguarda l'olio nei differenziali voi cosa usate?usate olio diverso per l'anteriore e posteriore?l'olio da usare è lo stesso che si usa per le sospensioni, quello siliconico?io al momento ho solo il grasso originale di fabbrica. vorrei sapere se c'è la possibilità di migliorare la trazione.
ringrazio tutti anticipatamente.... |
Ciao, hai lo stesso kit che vorrei mettere io però me lo hanno sconsigliato per l'off road. Tu come ti trovi? Scalda molto? Grazie in anticipo.
PS: Io sono di Novafeltria, è abbastanza vicino a Cesenatico; grosso modo 50 km.
