Originalmente inviato da thkid7777777 ciao a tutti,
io possiedo, invece del buggy, il monster himoto + precisamente l' emxt-1 sul quale ho montato il kit ezrun 9T esc 35A provato sia con pignone originale da 14 poi passato al 19, il tutto con lipo from hongkong.
la domanda è questa: per quanto riguarda l'olio nei differenziali voi cosa usate?usate olio diverso per l'anteriore e posteriore?l'olio da usare è lo stesso che si usa per le sospensioni, quello siliconico?io al momento ho solo il grasso originale di fabbrica. vorrei sapere se c'è la possibilità di migliorare la trazione.
ringrazio tutti anticipatamente.... |
nei differenziali si mette qualcosa di molto più denso degli ammortizzatori...! di solito si mette grasso, io uso un grasso non particolarmente viscoso per l'anteriore, mentre al posteriore ho lasciato quello "standard" che è abbastanza denso....(ho il buggy)
