Originalmente inviato da doc 72 purtroppo crash le vibrazioni sono ancora molte e nelle varie prove a scrollato così forte da staccare le batterie ed è venuto giù inesorabilmente il bilancio non è tra i più gravi solo pale e flybar devo ancore capire da dove vengono queste vibrazioni qualcuno ne sa qualcosa ? |
Ciao, io credo ci sia qualcosa che non va nel montaggio e quoto linux...non devi provare a volare se prima non risolvi il problema.
Anch'io ho fatto stesso errore con spindle...però ho visto poi che in questo caso è compatibile solo dal v50 al R50 e non il contrario e in effetti sul R50 mi sono ricordato poi che tendeva a prendere gioco sulla testa per via che i dumper si schiacciavano.
Ti consiglio di farti aiutare da qualcuno.
Ciao di nuovo e mi dispiace.
