Gurdate qua e ILLUMINATEMI
dopo il piccolo crash ho notato che l'albero principale ha un movimento verticale di una centimetrata tra l'anello blocca albero e gli ingranaggi dell'autorotazione...ora non so se anche prima c'era questo gioco,NE DUBITO,e se questo benedetto anello blocca albero principale deve essere inserito nella sede legggermente scavata ke si trova circa a metà albero (inserendolo in questo modo ha il gioco) oppure deve essere avvitato leggermente più sotto della parte scavata al centro in modo che l'anello sia + vicino agli ingranaggi dell'autorotazione impedendo questo movimento....oppure manca qualche cuscinetto
La parte superiore della testa è bloccata,e sembra apposto almeno fino all'anello..poi inserisco l'albero nel telaio e appena esce sotto lo faccio passare dentro gli ingranaggi dell'autorotazionebloccandolo alla fine con la vite..
Sbaglio qualcosa
grazie per l'aiuto,come sempre indispensabile...
P.S. Salvate entrambi i file rar e poi basta aprire il primo e si vede il video
Maverick Stealth XB
EX Raptor 50
