Originalmente inviato da Eragon Stasera (per distrazione) ho fatto una cazzata; ho collegato una Robbe Ro-power 3S1P da 11,1 volt 2100 mA al regolatore invertendo le polarità.
Risultato : una cella mi dà 4 volt e le altre due zero volt. Il regolatore è OK.
Posso rianimarla in qualche modo (e in sicurezza) o devo per forza buttarla ?
Esteriormente sembra perfetta e non è gonfia.
Grazie in anticipo per l' aiuto  e ciao. |
Oramai le tue lipo sono MORTE !!
Le lipo muoiono solo se le tiri un po troppo facendole scendere solo di qualche volto sotto il valore limite,.....ora figuriamoci quando inverti la poolarità di ricarica.
Quando inverti per errore la polarità di carica è come se gli tirassi il voltaggio rimastogli e quindi addirittura le fai scendere a zero volt.
Ti consiglio di non accingerti a tentativi di ricarica con metodi artificiosi, perchè le lipo sono
pericolose "molotov" se stuzzicate.
