dissalda le varie celle con molta attenzione ( poi devi usare il flussante per garantire un buon contatto ) e ricarica le celle con 300/400 mA pe4 circa 15/20 minuti ( con un carica batterie a corrente costante mi raccomando ) : se dopo questo tempo non sono risalite di tensione puoi buttarle recitando il "mea culpa" . Se si riprendono , prima di ricaricarle attaccaci ubn bilanciatore assolutamente da solo e quando sono equilibrate prova a ricaricarle. Attacca poi al circuito e prova a terra se ti reggono gli ampere previsti con uno strumento che ti segnali anche la caduta di tensione a pieno carico. Gianmario
