Vecchio 01 giugno 09, 23:51   #7 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Dany80 Visualizza messaggio
L'SH che monta la M8JR è un onestissimo motore 3,5 con buone prestazioni e buonissima affidabilità... certo non è un missile ma tra dire che non è un missile e dire che è una sola ce ne passa...
Credo il tuo sia un problema di carburazione perchè comunque quel motore proprio così lento non è... certo non sarà a livelli di motori molto competitivi ma sicuramente lento non è.
Verifica bene la carburazione, magari facendoti aiutare e cercando di imparare almeno i concetti base: la carburazione va sempre ritoccata a seconda della temperatura, della pressione atmosferica e di molte altre cose :-)
Puoi poi vedere eventualmente altre cose, per esempio i denti del pignone della campana per adattarli meglio alle tue esigenze di guida.
Togliendo poi lo strappino e sostituendolo con il tappo e usando una cassetta per accendere si ha la possibilità di avere un pochetto di prestazioni in più.
Questa non l'ho capita
  Rispondi citando
