Vecchio 01 giugno 09, 17:53   #40 (permalink)  Top
Mongolfino
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
che poi -se non dico boiate- il ciclico potrebbe leggermente influire se avessi dei trim, ecc. ma sono tutti a zero e sicuro non muovo gli stick mentre provo.
nel frattempo: ho portato le palette della flybar precise al centesimo di grammo. adesso le rimonto controllando il nonio del calibro per la distanza.
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
... se inizia a vibrare, o meglio si nota un leggero decentraggio, gia' a bassissimi giri? (chiaro che non faccio la prova con le pale, che ora ho l'albero d'acciaio, senno' credo che sballo i cuscinetti subito)
Solo con albero (e tutta la testa sfilata) non riesco a vedere nessun decentraggio dell'albero in rotazione, ma non è detto che leggerissimo non ci sia -non ho qui il comparatore.
Poi l'albero me lo ha fatto mio fratello con C45 e testato al centesimo con il comparatore e un mandrino di precisione, quindi non e' storto.
alberini/albero/nuovi
cuscinetti nuovi (ricambiati oggi, tanto per sicurezza)
senza pale
senza palini
a) avevo cambiato un ingranaggio
b) ho provato a cambiare anche l'ingranaggio "appeso" sotto l'albero rotore.
A bassi giri, con prova con/senza testa, l'unica cosa che rimane e che varia dinamicamente è l'azione del ciclico.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
