Discussione: SPE 26 cc olio e %
Vecchio 01 giugno 09, 16:58   #12 (permalink)  Top
freestyleAurelio
L'avatar di freestyleAurelio
Data registr.: 09-05-2007
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
so sempre mi!! da muran!! attento che la centralina DL o quella di cui si sta parlando e' si ottima, montata sul SPE43CC (con il suo sensore ovviamente). ma non va sul 26 cc!!. l'ho provato io personalmente, e ci ho perso parecchio tempo sopra. ne ho dedotto poi che ci deve essere una grossa differenza sull'anticipo, ossia su dove va montato il sensore della calamita. il 43 cc, montando questo sensore su un anello movibile, non ha problemi, basta far girare l'anello con attaccato il sensore e si trova facilmente la fase, ma il 26 cc ha solo una posizione fissa, e permette solo un piccolo spostamento che risulta troppo poco. il motore cosi' parte ma non accelera, o si spegne continuamente. stessa cosa per il CRRC 45 cc. : altro motore che ha una centralina scadente, ma la centralina dl se il sensore non viene adeguatamente spostato e adattato il motore non va, ossia parte ma nonn accelera. NON TUTTO E' ORO CIO' CHE LUCCICA!!!
un tornitore puo farti un anello in teflon o altro materiale del diametro e spessore giusto,con una vite e colla loctite lo blocchi radialmente ed assialmente prendendo al di sotto,sul motore,i fori di fissaggio del vecchio sensore ed il gioco è fatto
Lassù non c'è tempo per pensare;
se pensi sei morto.......
freestyleAurelio non è collegato   Rispondi citando
