Originalmente inviato da Igor Tieniti un canale libero, e associalo ad un interruttore che su ON sarà al 100% e su OFF allo 0%. Visto che usi un microcontrollore ti è facile stabilire la posizione dell'interruttore.
Conosci già il segnale che esce dalla ricevente? E' un segnale PPM dove l'impulso va da 1000us a 2000us (0% 100%). La frequenza è di 60Hz circa.
Igor. |
ti riferisci al segnale di pilotaggio dei servo? se è così si, lo conosco, già mi sono fatto le routine di controllo fino a 8 servo e funzionano perfettamente, però io aggiorno a 50Hz, sapevo che il periodo dei servo era di 20mS(50Hz).
quindi consigli di usare un canale (es l'8) per gerstire l'interruttore...ok e sulla radio posso associare un canale digitale al canale 8 vero? (99% penso di si..)
grazie mille per l'aiuto, Giulio
