Originalmente inviato da tarzanboy D'accordo, ma avevi scritto che l'alluminio non si corrode... |
Ma proprio no, vai a rileggere e vedrai che ho scritto che ovviamente l'alluminio non si arruginisce! (in risposta alla fesseria di aregar)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1574629
Sei tu che hai tirato fuori che si corrode, che è ovvio (nell'ambiente adatto) ma assolutamente non è il caso dell'aria salmastra, nè la corrosione è certo la debolezza dell'alluminio, che invece svetta proprio in resistenza e durata. Non per niente serramenti/tetti/parti strutturali esposte all'aria nelle costruzioni, se devono essere in metallo, sono in leghe di alluminio (naturalmente passivate/anodizzate, ecc...)
Non necessariamente devono essere saldabili,infatti le 2000 e le 7000 non sono il top sotto questo aspetto,in aviazione si preferisce collegamenti rivettati, in funzione di crack stopping assieme ad altri accorgimenti strutturali.
Appunto, quando devi fare un telaio con sezioni saldabibi/estrusi ecc.. o miste, devi usare le leghe giuste, e alcuni pezzi possono non essere facilmente anodizzabili (per via della forma/dimensioni/peso ecc...) e quindi si ricorre alle apposite vernici passivanti.
Anche in campo automotive esiste il problema, non solo aeronautico.
Vedi Lotus elise/exige, con pezzi saldati e incollati/rivettati, o tutte le auto con parti di carrozzeria in allumino, che usano primer passivanti specifici prima della verniciatura.
Insomma, la sostanza è che Aregar ha detto una gran boiata e che l'alluminio (nella lega più indicata per quell'impiego, mai puro, che praticamente non si usa mai) è uno dei materiali più indicati proprio dove ci sono problemi di corrosione, anche se non è questo il caso dell'aria marina.
