01 giugno 09, 11:11
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da pierrecruset Lo so e glielo già anche detto non sono proprio a digiuno di volo elettrico.
Le batterie (sono due in serie) almeno per il momento in cui facevo la lettura reggevano (tensione 22 V) con motore al max. ( forse anche perchè l'elica è piccola e assorbe poco il motore, ma senza prove precise la mia è una supposizione).
Credo bisogna lavorare sull'elica per tirare fuori qualche watt in più (SI)ma facendo attenzione al regolatore (60 A) e alle batterie (50 A) (e allora no, o cambi l'elica e cambi il resto o lo lasci com'è se devi rischire di arrostire l'ESC o di durare 3-4 minuti in volo.)
Per questo mi serviva capire l'assorbimento...
Solo pensavo esistesse una formula per calcolare (anche se no precisamente visto tutte le incognite, resistenza motore, regolatore etc.) l'assorbimento in A partendo dalla misurazione di una fase o che ci fosse in giro una tabella che indicassare (sempre in linea di massima) quanti Watt ci vogliono per Kg di modello( dipende dal tipo di modello).
Grazie comunque a tutti, vedro' cosa posso fare... | ........
