Originalmente inviato da Fili73 Ciao, con il 2W-25 su ventola het e 6 celle 2600 cinesi (buone) ero sui 72A che si assestavano dopo un pò sui 68A, per il tutto ho utilizzato cavi da 4mm quadri e connettori deans, pur ritenendo di essere al limite devo dire che di problemi non ne ho avuti (cavi appena tiepidi, idem i connettori).
In ogni caso avevo già da parte dei connettori da 6mm che alla fine non ho usato.
Ciao.
Alberto | Anche io uso i deans e su modelli con assorbimenti fino ai 70A ho riscontrato solo un loro leggero riscaldamento ma nulla di preoccupante. Dimensiona bene i cavi e cura le saldature.
