Vecchio 01 giugno 09, 06:56   #1 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
ESC che brucia il motore
Ieri un amico ha volato, tutto ok. Atterra, collega la batteria ed il regolatore non riusciva a trovare le fasi, il motore andava a scatti. Strano, mai successo. Allora ricolleghiamo, niente da fare, motore che non gira e forti scatti destra-sinistra del motore.
Il motore era caldo e si è rischiato di bruciarlo.
Non so per quale motivo ma è andato il regolatore dopo averlo connesso alla batteria e faceva andare il motore in corto.
Il regolatore in questione un Extronic, che ho sempre sconsigliato , per il cut-off errato, per le interferenze, per la risposta troppo dolce ed ora anche perchè si bruciano. A me un altro extronic è andato letteralmente in fumo appena ho collegato la batteria, sempre il 36A, ad un altro amico sempre un extronic faceva impazzire il modello e poi si è fuso.
Quindi credo ci sia qualche componente elettronico che non va proprio bene in questi regolatori, almeno nella partita intorno al 2007.
Quindi se il vostro motore non gira e va a scatti non forzatelo, rischiate di bruciarlo, provate con un altro regolatore.
Ciaooo
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
