Vecchio 31 maggio 09, 15:26   #167 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Oggi ho sostituito i servi del piatto al 200 SE V2 con tre pale flybarless.
Avevo i Futaba S3154 e ho montato gli Hitech HS 65HB, perchè avevo il sospetto che fossero un pochino deboli per il piatto.
Effettivamente, pur non essendo digitali, gli HS 65HB rispondono con più energia, sia per il cabra/picchia che per il roll. Poi anche il passo è più "solido" e alzo l'elicottero come una piuma.
Ho dovuto abbassare un pochino la curva del passo e alzare leggermente in gudagno del GU-365 per AIL e ELE.
Complessivamente, il cambio è stato in meglio.
gli hs65 pur non essendo digitali son ottimi servi, e hanno una grande escursione. Son veloci e con una bella coppia, mi piacciono !
Li monto su Mini titan e mi hanno stravolto in meglio l'elicottero !
Farò lo stesso upgrade su SJM180 e credo monterò quelli anche sul prox gaui200 black.
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
