Originalmente inviato da comet Visto che il problema di selta del modello non si pone rimane il secondo quesito.... dato che il miglior posto dove mettere la ventola FlyFly è un cassonetto della spazzatura, procurati una Het90mm o una Wemotec 90mm che calzano senza nessuna modifica nella sede prevista, con un 600/32 e 5 celle hai prestazioni buone, con 600/42 e 6 celle ottime prestazioni e con un 600/32 e 6celle prestazioni balistiche ma motore a rischio di "cottura" prematura.... |
Mi fa un pò strano riprendere un intervento di Comet, il guru delle ventole, ma per esperienza personale posso assicurare che il 600/42 con girante HET è inadatto all'utilizzo con 6 celle visto che arriva a meno di 40 ampere con una spinta inadatta ad un volo sicuro, mi hanno consigliato il 600/32 con la girante HET e 6 celle con un assorbimento previsto di 70 ampere.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...a-girante.html
Ora mi è arrivato il 600/32 che la Flymodelcomponents mi ha gentilmente inviato in cambio del 600/42 che aveva un difetto di fabbricazione.
Ora la spinta è tutt'altra cosa
