Originalmente inviato da gianmario Ciao io ne uso due sul twin jet multiplex con due regolatori da 30 e una 3 celle da 3600 35 c kokam . come eliche uso le 6 x4 e i due motori non scaldano e spingono molto bene. Il consumo se non ricordo male è tra i 20/22 A ciascuno.
Gianmario |
Grazie Gianmario...credo che a questo punto visto che ho il motore a disposizione farò al più breve delle porve con varie eliche e wattmeter per vedere fino a che punto si può spremere il motorello.
Tenete conto che su questi valori girano anche motori da 12 per 54 grammi...ho un 2212/06 che ha 2200 Rpm/volt e regge una 6X4 o una 5.25X5.25 rimanendo dentro i 24A...
Volevo vedere se riuscivo ad ottenere qualche cosa in più da un motore da 45 e dai componenti teoricamente migliori.
Devo trovare le eliche adatte e questo si che a volte è un problema...a parte quelle di largo consumo le atre misure sono quasi un miraggio
