Originalmente inviato da flyale76 Salve vorrei chiedere ai possessori del DLE 55 che percentuale di olio e tipo di olio usate per il rodaggio e dopo il rodaggio su questo motore?
Ho letto molto su questo forum ci sono delle idee opposte a riguardo(dle55) volevo inoltre sapere se è un ottimo engine o che problemi dà se ci sono.
Che elica consigliate rodaggio e dopo premetto che vorrei fare 3d
ciao e grazie a tutti i smanettatori!!!
Alessio |
Fai il rodaggio con olio z 2T Minerale no sintetico sennò il motore rimane legato,ovverosia a parità di Lt miscela lo stato di rodaggio è minore col sintetico,come percentuale : al 3,5% ed elica 22x8 al primo lt poi installa la 23x8,non succede nulla se lo fai sia con la 22x8 che con l 23x8, solo che conn la 22 sforza un pò meno.
Buon rodaggio
Ivan
